Vous souhaitez virtualiser un environnement sous Windows 2008 R2 sous VMWARE WORKSTATION. L'OS Hôte de VMWARE c'est-à -dire l'OS de votre PC est en 64 bits
Or Windows 20088 R2 n'est à présent uniquement disponible qu'en version 64 bits. Jusque-là aucun problème évident à l'horizon.
Vous décidez donc de créer une nouvelle machine virtuelle pour y installer Windows 2008 R2. La création se réalise sans problème jusqu'à l'installation de l'OS. A cet instant lors du démarrage de l'installation vous récupérez un message d'erreur vous indiquant de manière peu explicite que votre processeur ne peut gérer ce type d'OS.
Je parle ici de message peu explicite car en fait en modifiant un paramètre dans votre BIOS (pour les machines relativement récentes), le problème n'en sera plus un.
Il vous suffit donc de rentrer dans le BIOS de votre machine, ensuite le comportement est différent suivant les constructeurs :
Pour DELL :
Depress the F12 key when boot menu text appears at startup
Select BIOS setup and depress the Enter key
Using the mouse, expand the Virtualization Support menu item by clicking on the plus to the left of Virtualization Support and select Virtualization
Check the Enable Intel Virtualization Technology checkbox
Click Apply
Click Exit
Fully shut down (power off), wait a few seconds, and restart your computer
Pour HP :
Depress Esc key when prompted at startup
Depress the F10 key to Configure BIOS
Scroll to System Configuration using the arrow keys
Select Virtualization Technology and depress the Enter key
Select Enabled and depress the Enter key
Depress the F10 key to save and exit
Select Yes and depress the Enter key
Pour Sony Vaio : http://www.presence-pc.com/actualite/vaio-vtx-37178/
Cette option spécifie si un programme de virtualisation (Virtual Machine Monitor ou VMM) peut utiliser ou non des capacités matérielles supplémentaires fournies par la technologie Intel Virtualisation (VT). Cette technologie améliore les performances ainsi que la robustesse des solutions de virtualisation et permet donc la gestion matérielle de la virtualisation.
Une fois redémarré, vous pourrez à présent installer votre machine virtuelle en Windows 2008 R2 64bits
Il existe également un outil vous permettant de savoir si votre PC supporte ce type de virtualisation. Cet outil est téléchargeable à ICI. C'est un outil Microsoft donc valable également pour HYPER V, Virtual PC……
Bonne virtualisation !
